MSI ha presentado la RTX 5050 Inside para construcciones Mini ITX
por Juan Antonio Soto
Algunos usuarios prefieren un sistema de juegos más liviano y se conforman con gráficos más modestos, en favor de reducir considerablemente el tamaño de su PC. Para esto se emplea habitualmente el SFF (Small Form Factor), donde los fabricantes también añaden soluciones adaptadas para este tipo de público. MSI es uno de ellos, que ha lanzado una nueva tarjeta gráfica con una GPU NVIDIA RTX 5050, en un diminuto tamaño que ocupa dos ranuras.
Geeknetic MSI ha presentado la RTX 5050 Inside para construcciones Mini ITX 1
La nueva MSI RTX 5050 Inspire está diseñada para construcciones Mini ITX
Esta nueva tarjeta RTX 5050 de MSI se ha lanzado bajo su serie Inspire, adaptada para construcciones Mini ITX y con el sello SFF. La tarjeta tiene un grosor de 2 ranuras y una solución de refrigeración basada en un único ventilador con un disipador de un solo tubo de calor. Esto permite ofrecer un tamaño reducido de solo 147 x 120 x 45 mm que podrá encajar en prácticamente todas las construcciones más pequeñas.
Geeknetic MSI ha presentado la RTX 5050 Inside para construcciones Mini ITX 2
Tiene un tamaño de 147 x 120 x 45 mm y un grosor de 2 ranuras
Para mejorar la refrigeración se ha añadido un disipador con un tubo de calor, que está enfriado por un único ventilador Torx Fan 5.0. Su consumo es de solo 130 W, por lo que será necesario alimentarlas con un conector de corriente adicional de 8 pines. También cuentan con 4 salidas de vídeo compuestas por 3 DisplayPort 2.1b y 1 HDMI 2.1b.
Geeknetic MSI ha presentado la RTX 5050 Inside para construcciones Mini ITX 3
Cuenta con un solo ventilador Torx Fan 5.0
Como es habitual, MSI ha lanzado dos versiones de esta RTX 5050 Inspire, el modelo básico y una versión con overclock de fábrica. El modelo básico llega a los 2.587 MHz en modo extreme, mientras que la versión OC llega a los 2.617 MHz. Cuentan con un modo de rendimiento o silencioso, que se puede seleccionar a través del MSI Center.
Geeknetic MSI ha presentado la RTX 5050 Inside para construcciones Mini ITX 4
Aquí os dejamos las especificaciones de ambos modelos cuya única diferencia es la velocidad de reloj.
Diferencias
Característica
RTX 5050 8G INSPIRE ITX
RTX 5050 8G INSPIRE ITX OC
Frecuencia Extreme Performance (MSI Center)
2587 MHz
2617 MHz
Boost Clock
2572 MHz
2602 MHz
Especificaciones comunes
  • GPU: NVIDIA® GeForce RTX 5050
  • Núcleos CUDA®: 2560 unidades
  • Memoria: 8 GB GDDR6
  • Velocidad de memoria: 20 Gbps
  • Bus de memoria: 128 bits
  • Interfaz: PCI Express® Gen 5 ×16 (funciona con ×8)
  • Salidas de vídeo: 3 × DisplayPort 2.1b, 1 × HDMI 2.1b (hasta 4K 480 Hz o 8K 120 Hz con DSC, VRR, HDR)
  • Soporte HDCP: Sí
  • Consumo máximo: 130 W
  • Conector de alimentación: 1 × 8 pines
  • Fuente recomendada: 550 W
  • Dimensiones: 147 × 120 × 45 mm
  • Peso: 551 g (tarjeta) / 869 g (embalaje)
  • DirectX: 12 Ultimate
  • OpenGL: 4.6
  • Máximo de pantallas: 4
  • G-SYNC®: Sí
  • Resolución digital máxima: 7680 × 4320
Comentarios y opiniones sobre: MSI ha presentado la RTX 5050 Inside para construcciones Mini ITX ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
